Grønn kabel
Spurt ${formatDate(1448879641)} av Ole | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ole
Jobber på en gammel brannstasjon som skal bli bolig, skal bytte innmat i skapet der. Grønn kabel fra everket er koblet rett inn på skillebryter i skapet og ligger uten rør opp på innvendig vegg. Er dette greit? Hvordan løser jeg dette på best mulig måte?
