Ber om hjelp ang følgende.
Kan noen gi forklaringer ang:
"vern i sikringsboks var ikke tilstrekkelig merket jf fel §20".
"utstyr/anleggsdel hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad, fel§20."
"stigeleding til underfordelinger: hadde ikke forsterket isolasjon klasse 2 og var ikke beskytet av forankoblet vern".
Tilsynssak dette her? 1 - Det menes at det mangler en ordentlig kursfortegnelse over sikringsskapet (hvilken sikring går til hva osv.)2 - Noe ute i anlegget hadde ikke tilstrekkelig kapslingsgrad i forhold til miljøet. Det kan være så mangt, men det kan eksempelvis være en bryter utendørs som ikke er vanntett nok.
3 - Her burde du prate med et installatørfirma. Eller styret i et eventuelt borettslag.
Det står vel strengt tatt at en av vernene ikke var ordentlig merket. Det kan være noe så "uskyldig" som at en OV klistrelapp har falt av under overspenningsvernet. :)Har trådstarter en mer utfyllende rapport?
Takk for svaret.
Hva kan gjøre installatør firma med? og ca pris?
Ja,har rapport. men vet ikke hvordan skal jeg sende.
Dette er ikke noe du kan gjøre selv uansett.
Så du må ringe en elektriker og få de til å komme. Evt. legge ut jobben på mittanbud.no
Helt enig med EnToTre. Kontakt et lokalt elektroinstallasjonsfirma, og be gjerne om referanser. Ikke sikkert det billigste (med lavest timepris) er det du bør velge, det er sluttsummen du er opptatt av.
Min påstand er at det riktige firmaet er det som kun retter punktene i tilsynsrapporten, men som samtidig gir deg gode råd om den elektriske installasjonen din. Det kan være lurt å be om en elsjekk når elektriker først er hos deg (fastpris).
