Hjelp til utrekning av spenningsfall
Spurt 15:01 - 8.10.2008 av Jan|Siste svar 10:23 - 10.10.2008 av skipselektrikeren
Jan
Fra + på en batteribank går lederen først til R1 som er 4ohm. Så fra R1 til R2 som er 6ohm. Fra R2 går det tilbake til - på batteribanken. Spenningen er 91,1V
Hvordan rekner jeg meg fram til spenningen over R2?
Svar (4)
Skipselektrikern
Postet 17:12 - 8.10.2008
Seriekobling er vel strømmen lik hele veien. Spenningen er forskjellig over R1 og R2.
I parallellkobling er vel spenningen lik hele veien, strømmen er forskjellig over R1 og R2
Ikke sant?
Her er det seriekobling sier du!
Hvor mye strøm går det gjennom kretsen?
I = U/R = 91,1V/10ohm = 9,11 AMP
Hvor mye er spenning over r2?
Ur2 = Ir2xRr2 = 9,11Ax6ohm = 54,66 VOLT
Hvor mye er spenningen over r1?
Ur1 = Ir1xRr1 = 9,11Ax4ohm = 36,44 VOLT
Hva er summen av spenningene r1 og r2?
U = Ur1+Ur2 = 91,1 VOLT
Ikke sant?
hobby elektrikeren
Postet 20:54 - 8.10.2008
jo dette var gode gamle ohms lov og kirschoffs lov !!
Eddison
Postet 13:25 - 9.10.2008
Eller enklere som dette.
Ur2=(91,1:10)x6
skipselektrikeren
Postet 10:23 - 10.10.2008
Jepp. Og forklaringen var at:
Ur2 = spenning over R2
(91,1:10) = spenning delt på motstand for å finne strøm
strøm x 6 ohm = spenning over R2
