Hovedsikring for fordeling
Spurt 7:49 - 9.1.2018 av Ronny|Siste svar 8:19 - 10.1.2018 av Telia
Ronny
Jeg skal bestille en ny underfordeling det skal være 40 utgående kurser. Den gamle tavla er 40 år gammel med vribryter på 125A som hovedbryter inne i skapet. Jeg tror ikke denne er noen for for overlastbryter. Hvordan spesifiserer jeg den nye hovedsikringen for underfordelingen. Skal jeg bare si at jeg skal ha 125A overlastværn?
Les mer.
Svar (11)
mik-jens
Postet 9:00 - 9.1.2018
Du må vite hva som er foranliggende sikring, samt vurdere selektivitet.
Telia
Postet 9:15 - 9.1.2018
Trenger du vern?
Eller bare sette inn lastskillebryter?
Ronny
Postet 14:59 - 9.1.2018
Trenger du vern?
Det er 125A Gg smeltesikringer i hovedtavla før denne underfordelingen
Telia
Postet 16:08 - 9.1.2018
Så hva om det er Gg i hovedtavlen?
Ronny
Postet 20:28 - 9.1.2018
Forstår ikke hvor du vil med svarene, men greia er vel at man skal ha en type sikringskarakteristikk i hovedtavla og en annen type i underfordelingen.
dersom underfordelingen blir overbelastet skal hovedsikringen i underfordelingen ryke først og ikke i hovedtavla.
Setter jeg inn lastbryter i underfordelingen blir jo dette bare for å legge underfordelingen spenningsløs.
I en bolig så har man KV- OV- og så kurssikringer og ikke lastbryter.
Telia
Postet 21:10 - 9.1.2018
Du sier eksisterende skap bare har bryter og ikke noe vern på inntaket.
Hvorfor endre dette? Om du skal inn med et vern framfor bryter, så bør du jo vite hvorfor.
Selektivitet har lite med overbelastning å gjøre egentlig. Vi tenker da på kortslutning.
Om eksisterende skap bare hadde bryter, så tror jeg at jeg hadde videreført dette. Altså lagt inn en lastskillebryter.
Ronny
Postet 21:28 - 9.1.2018
Dette gamle skapet er fra 1975 med UZ-elementer.
Jeg skal ha et flunka nytt skap anno 2018 med formkrav 4 designet for betjening av usakkyndige og hele suppa.. tenkte jeg skulle følge litt med i tiden da.
Telia
Postet 21:35 - 9.1.2018
Sikker på formkravet?
Nytt og usakkyndig betjening har lite å gjøre med om man har vern eller bryter på inntaket til skapet. Mange undefordelinger som blir montert i dag har bare bryter, og så er effektbryteren i hovedfordelingen
Jr
Postet 22:27 - 9.1.2018
Skal en tavle ha 40 utgående kurser vil det være en usedvanlig dårlig risikovurdering å ikke ha effektbryter i denne tavlen. Ved høy samtidighet vil stigeren til tavlen bli sannsynligvis godt overbelastet ettersom gG sikringen bryter først ved 1.9× 125A. Dessuten kan en effektbryter på 125A betjenes av usakskyndig, det kan ikke en sikringskillebryter på 125A. Så for betjening et godt argument. Når det gjelder selektivitet gjelder det like mye for overlast (termisk) som kortslutning (elektromagnetisk).
Ronny
Postet 22:33 - 9.1.2018
Takk, effektbryter blir bra. Da skal jeg spesifisere det til tavlebygger
Telia
Postet 8:19 - 10.1.2018
Tavlen skal vel ikke levere noe mer strøm?
Så den er nok helt OK fra før, i forhold til overbelastning.
