Etter det jeg kan se i FSE, kommer det ikke frem en konkret definisjon på "arbeid nær ved". Ved å lese i NEK EN 50110:2023, punkt 3.4.5, kommer det frem at arbeid nær ved er når man er innenfor "nær-ved-området", altså innenfor sikkerhetsavstanden. I FSE står det derimot at man ikke kan komme innenfor sikkerhetsavstanden: "Avstand som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra anleggsdeler
og omgivelser som befinner seg på et annet spenningsnivå enn personellet" (FSE §5, definisjoner).
Hva er da definisjonen på arbeid nær ved spenningssatte deler? Vil det være arbeid nær ved hvis man er 50m, 100m eller mer ifra en HS-luftlinje?
FSE/NEK 50110 gjelder generelt for alt arbeid som kan medføre elektrisk fare, og slik er det også for arbeid nær ved. Anleggseierne (= nettselskapene) har forøvrig avstandsgrenser for arbeid nær ved sine luftlinjer, og disse kommer frem av den enkelte virksomhets instrukser for arbeid nær ved spenningssatte linjer.
Generelt er det også slik at forskrift alltid gjelder foran standard, så ved eventuell motstrid er det FSE som gjelder.
