Hva er vitsen med nødstopp når vi har stoppbryter?
Spurt 12:42 - 5.12.2008 av L|Siste svar 17:07 - 15.12.2008 av Mont
L
Hva er vitsen med å ha nødstopp på en maskin som allerede har stoppknapp? Jeg ser det veldig ofte. For eksempel på en boks med betjeningsknapper på. Så kan det for eksempel være Start, stopp og nødstopp.
Hvorfor har man det slik?
Svar (6)
Postet 15:25 - 5.12.2008
Det er standardkrav.
Se for deg en maskin som ved stoppsignal skal sette igang alle mulige funksjoner i stopprossessen. Deler som må bremses sakte ned, samlebånd som skal være tomme før de stopper etc. Og så setter en fyr fast armen sin i et kjede som driver en roterende del. Da må vi ha øyeblikkelig stopp av maskinen. Kanskje en nødbrems som kiler noe inn i de roterende delene og låser dem øyeblikkelig.
Eller en taubane som skal stoppe brått på flekken og ikke vanlig mykstopp, selv om gondolene vil svinge litt.
Med vanlig stopp skal ikke maskinen ta skade. Men ved nødstopp så spiller det ingen rolle om maskinen blir ødelagt, bare den stopper fullstendig og øyeblikkelig. For nødstoppen skal raskt avverge en ulykke med alvorlig personskade eller død.
Og så skal nødstoppen være av den utformingen at selv en apekatt vet hva den gjør. Vaskehjelpa skal ikke stå og nøle seg frem til riktig knapp på styrepanelet om vedkommende er i nærheten mens ulykken holder på å skje. Og at den skal være lett å slå ned på refleks med armen.
lets talk electricity
Postet 0:03 - 6.12.2008
nødstopp er me holdefunksjon mens vanlig stopp er monostabil.
En nødstop skal være godt synelig og plassert .
NødStopp skal stoppe proseesen innen en viss tid,
dette blir testet ved anleg hvor det kan være en slags flaskehals signaler osv
-forskrift 522 for maskiner paragraf 22
- Nek 400 kap 536.4.1.5
- IEC/EN 60947-5-1
Tips: Hvis du har motorhånboka til møllers for hånd står det godt forklart på side14 og 15
Klart Svar
Postet 12:53 - 6.12.2008
NS-EN 418 er den standarden som tar for seg nødstopp, men bare når det gjelder konstruksjonsprinsippene
og de funksjonelle aspektene for nødstopputstyr. Her angir standarden en del viktige punkter:
? Tvangsbryting er påbudt.
? Nødstopp skal aldri brukes som alternativ til teknisk
verneutstyr.
? Nødstopp kan stoppe maskinen ifølge stoppkategori
0, dvs. umiddelbar utkopling av kraften til drivverket, eller som stoppkategori 1, styrt stopp og deretter utkopling av kraften.
? Operatøren skal ikke måtte tenke på virkningene av en nødstopp (stoppområde, fartsreduksjon osv.) før stoppet aktiveres.
? Ved aktivering av nødstopp skal også betjeningsorganene
sperres slik at de blir stående i denne posisjonen når nødstoppet slippes. Tilbakestilling skal bare være mulig ved manuell påvirkning av betjeningsorganene.
Dette må ikke føre til at maskinen starter igjen.
? Komponentene skal velges slik at de tåler de driftsvilkårene
det forventes at de blir utsatt for.
? De skal lett kunne påvirkes av operatøren eller av andre personer som kan ha behov for å bruke dem.
? Hvis en maskin er inndelt i flere nødstoppområder, skal det være lett å se hvilket nødstopp som hører til hvilket område.
EN 60 204 ? Maskiners elutstyr, generelle krav tar i hovedsak opp de samme tingene som NS-EN418, f.eks. at man kan bruke stoppkategori 0 og 1, og at tilbakestilling ikke må føre til at maskinen starter. I NS-EN 292-2, som omhandler generelle konstruksjonsprinsipper
for maskinsikkerhet, blir det på samme måte som i maskindirektivet sagt at alle maskiner skal ha nødstopp.
Maskinforskriften er klar med hensyn til dette og sier blant annet:
verneutstyr.
for maskinsikkerhet, blir det på samme måte som i maskindirektivet sagt at alle maskiner skal ha nødstopp. Teksten for øvrig
L
Postet 17:08 - 6.12.2008
Godt svar; bortsett fra en del duplisering av teksten.
ElMartin
Postet 16:18 - 15.12.2008
et lite tilleggspørsmål...
hvordan er det med sikkerhetsbryter?
Postet 17:07 - 15.12.2008
Sikkerhetsbryter benyttes der man ønsker å koble fra hovedstrømmen uavhengig av styringa. Kontaktorene kan fortsatt slå inn eller ut hovedspenningen. Men hovedspenningen stopper i sikkerhetsbryteren. For eksempel ved vedlikeholdsarbeid på en del av en maskin og man ønsker å isolere motoren fra resten av maskinen.
Som oftest bør sikkerhetsbryter være låsbar.
