Har gått til innkjøp av LED-armaturer som skal monteres i garasjetaket 2,55 meter over gulv. Det store spørsmålet er hvilken ledningstype som kan/ikke kan brukes til og mellom armaturene ? Selve armaturene klikkes på klips som er skrudd fast i taket. Ingen innføringsnippel. Inni armaturene ligger en liten stump ledning type PL som skal tilkobles det man fører inn.
Har et lite håp om å slippe å banke PR fra veggen og til disse pga. utseendet, så hva kan man gjøre ? Vet at lampettledning type PL ikke skal brukes til faste installasjoner, men hvor fast kan man regne slike armaturer ? En lampett er jo også skrudd opp på veggen... Rent belastningsmessig er det null problem, da dette kommer til å trekke en drøy A, men om man regner dette som fast installasjon er det jo minimum 1,5 kvadrat som gjelder. Om man tenker på mekaniske påkjenninger, vil det neppe være noen fare, da dette som nevnt er i taket.
Hos en kompis la installatørfirmaet en kabel type PLH fra stikk på veggen bort til armaturene, og jeg vet at en del varmepumpeinstallatører også bruker slik kabeltype, så PLH 1,5 i slisset kabelkanal kan være et alternativ, men da er man ikke så langt unna å banke PR. Det peneste hadde vært PL lagt i slissekanaler, men har ingen ønske om å provosere tilsynet når de kommer på sjekk, så om dette blir fyfy ut fra om dette må regnes som fast installasjon, må jeg nok glemme den løsningen.
I korte trekk; er dette fast installasjon ? Hvilken kabel må/kan/må ikke brukes ? Fyr løs med pros and cons og gjerne noen gode ideer til en pen løsning.
Løst
