Hånda mi hang fast i skadet kabel
Spurt ${formatDate(1348498080)} av Mont | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Hei. Jeg tenkte jeg skulle melde fra om en hendelse som skjedde hos en kunde. Jeg hadde arbeidet på en annen kurs med å legge opp en ny stikkontakt til en nattbordlampett hos en eldre dame.
Samtidig så nevnte hun at hun hadde fått en ny flatskjerm TV hun ikke helt visste hvordan hun skulle koble opp. Man sier jo ikke akkurat nei til å hjelpe til med slike småtterier mens man først er der.
Så jeg kobler HDMI kabelen fra dekoderen til TV'en og skal koble til strømkabelen i et grenuttak under TV benken. Så jeg legger meg ned på gulvet og drar frem grenuttaket etter kabelen for å komme til den i det strømmen river tak i hånda mi og jeg sitter fast rundt kabelen. Jeg prøver å dra i kabelen for å røske ut støpselet men klarer det ikke og bruker andre hånda til å ta frem avbiteren min og klipper over kabelen og samtidig kortslutter den så vernet løste ut.
Det viser seg at hun har en kanin som har gnaget på ledningen helt inn til kordellene på begge fasene akkurat der jeg grep tak i den.
Det var mørkt og jeg så ikke at kabelen var skadet under der.
Jeg hadde full kontroll over musklene i armen, så støtet var nok lokalt i hånda bare.
Jeg tror jeg skal bruke lommelykta fra nå av før jeg tar i en kabel i mørket under møbler.
Jeg spurte om ikke det hadde vært smart å legge opp noen flere faste stikkontakter utilgjengelig for kaninen istedenfor et løst grenuttak, noe hun var enig i var en god ide. Så det skal jeg gjøre imorgen.
Jeg merket ikke noe ubehag i ettertid. Man får liksom alltid støt når man minst venter det. Typisk.
