Høyde på stikk og bryter Norsk standard 3931
Spurt 14:35 - 8.1.2017 av Tor|Siste svar 13:41 - 18.1.2017 av J.D.
Tor
Hva sier Norsk standard 3931 om høyde på stikk og brytere?
Svar (12)
EnToTre:)
Postet 14:45 - 8.1.2017
Du kan jo lese selv:)?
Se i Elkos hovedkatalog.
Er mer relevant det som står i TEK10
Tor
Postet 15:44 - 8.1.2017
I Elkos hovedkatalog 2014 er det referert til NS 3931:2001, men dette er en gammel utgave. Grunnen til at jeg spør er at jeg ikke har tilgang til NS 3931:2014. Er det gjort nevneverdige endringer her?
Er dette en kilde en kan referere til ved en fagprøve? NS 3931-4.1.6 sier at stikk plasseres 150mm over ferdig gulv mens bryterpanel plasseres 1000mm over ferdig gulv.
esmokra
Postet 21:31 - 8.1.2017
Ka står i NS 3931?
Postet 12:23 - 9.1.2017
Som EnToTre skriver er NS 3931:2001 tilgjengelig på nettet (flere kilder, bare å google). Nyeste utgave kan kjøpes hos standard.no.
Er forøvrig enig med EnToTre i at TEK10 er mer relevant.
esmokra
Postet 21:41 - 9.1.2017
Kor står det i tek 10 om høyde på stikk og brytar?
EnToTre:)
Postet 22:26 - 9.1.2017
TEK10 viser til universiell utforming, så er i den standarden at det står om høyder på brytere.
Jeg vil gå ut fra at 3931 harmonerer med universiell utformning. Men har ikke sjekket ut dette.
J.D.
Postet 14:19 - 10.1.2017
Det stilles krav om tilgjengelig boenhet til enkelte boliger og boenheter. Hvilke boliger dette kravet slår inn for er angitt i TEK § 12-2. Krav til tilgjengelig boenhet tilfredsstilles hvis NS 3931 legges til grunn for prosjektering og utførelse.
Der det er krav til universell utforming (ved kontraktskrav) skal normalt NS 11001-2, Universell utforming av byggverk - Del 2: Boliger tilfredsstilles. NS 3931 henviser til NS 11001-2 der det er krav om universell utforming, så det er altså ikke motstrid mellom disse.
NB: Man må skille mellom begrepene universell utforming, og tilgjengelig boenhet. Selv om mange av kravene i praksis er de samme.
Svar til trådstarter på første spørsmål:
Montasjehøyde for apparater som normalt skal betjenes er 800-1100 mm over ferdig gulv (gjelder brytere, stikk, o.l.). Minimum én stikk i hvert rom skal plasseres i denne høyden.
Øvrige stikk plasseres minimum 200 mm over ferdig gulv. Ingen stikkontakter bør plasseres nærmere et innvendig hjørne enn 500 mm, hvis de forutsettes anvendt i normal daglig bruk.
Postet 6:25 - 11.1.2017
Takk for avklaring J.D.
esmokra
Postet 6:52 - 11.1.2017
Ka er forskjell på universell utforming og tilgjengelig boenhet?
AT
Postet 17:05 - 11.1.2017
TEK 10 er gjeldene for UU og kan oppfylles sammen med preaksepterte løsninger i VTEK . Benyttes derimot 11001-X standarden så oppfylles også TEK, men merk at 11001-X er strengere en TEK på mange områder. Mener derfor at man tar et valg. Enten å benytte standard eller VTEK. Står kravet direkte i TEK må det oppfylles uansett. Ref. Paragraf 2, 1-3 i TEK.
J.D.
Postet 13:18 - 18.1.2017
Det blir omfattende å svare på alle forskjellene i et innlegg, og jeg har ikke oversikt på alt heller.
Anbefaler heller å lese selv her: https://dibk.no/byggeregler/tek/3/12/i/12-1/
J.D.
Postet 13:41 - 18.1.2017
Forsåvidt enig i dette. NS 11001 kan gjøres gjeldende helt eller delvis der kontraktspartene ønsker det, men krav om UU kan være oppfylt uten å følge NS 11001.
Står det angitt i kontrakten at NS 11001 skal følges, står man allikevel ikke lenger fritt til å velge.
