I2 verdi. Har jeg forstått det riktig?
Spurt ${formatDate(1490586830)} av Elev | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elev
Definisjonen på I2 verdi er en faktor som sier noe om hva et vern skal tolerere av "overlast" i en gitt tid. Det er snakk om en time?
Det vil si rundt 1.9 for vanlige trege skrusikringer, 1.45 for "gamle" automater og 1.2 for moderne boligautomater. En 16A treg UZ smeltesikring vil med andre ord tillate rundt 30A i en time før den bryter.
Dette hørtes da veldig mye ut? Noe jeg tar feil på her? Er det kanskje innen et minutt vernet skal tolerere I2 strømmen? For det kan da umulig være særlig bra for en 2.5mm2 kabel å belastes med 30A i EN TIME. Nok tid til at ting kan bli riktig så varmt.
