Innstilling av bimetall for mtordrifter
Spurt ${formatDate(1140269700)} av Jon Behrents | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jon Behrents
Hei !
Når man skal stille inn vernet på et bimetallrelè, Skal man da stille inn strømmen som står på motorskiltet eller stille inn vernet etter den målte strømmen som normalt går i motoren under normale driftforhold?.
Når det gjelder stjerne trekant start, skal man da stille inn halve strømmen som står på motoren eller halve strømmen man måler under normale driftforhold?.
Takk for svar...
