instalasjon i nytt hus
Spurt 19:43 - 23.7.2007 av siv|Siste svar 23:51 - 28.7.2007 av tankekors
siv
Er automatiker, men har tatt VKI og VKII eksamen for GrL.
Har planer om å bygge nytt hus til våren.( lafta hus)
Kva må til for at eg kan instalere sjølv ? Eventuelt ha det som prøve arbeid ?
Svar (18)
Postet 22:31 - 23.7.2007
I henhold til FKE Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk så kan
Sakkyndige driftsledere, heisinstallatører automatiseringsledere og elektrofagarbeidere som ihht. § 13 med veiledning er kvalifisert til selvstendig å utføre slike anlegg, kan forestå og utføre elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig samt mindre bygninger som er en integrert eller adskilt del av slik bolig eller fritidsbolig.
Frank
Postet 4:19 - 24.7.2007
Problemet er ikke å installere, men å få dokumentert anlegget. I alle fall må du søke DLE, og det er her det blir avgjort om du får gjøre jobben eller ikke.
Litt avhengig av hvor du er ansatt, men mange bedrifter oppdaterer ikke personalet sitt i forskrifter noe som gjør at du vil gå utover kvaliteten på installasjonen.
Postet 10:19 - 24.7.2007
Hva skal dokumenteres egentlig? Så lenge man bor i boligen trenger man jo ikke å fylle ut samsvarserklæring/sluttkontroll før et eventuelt salg?
Det er selvfølgelig viktig at du kjenner til de forskriftene du bruker ved installasjonen.
Frank
Postet 13:16 - 24.7.2007
du skal dokumentere beskyttelse mot overbelastning, kortsluttning. du må skrive samsvarserklæring til deg selv osv, osv osv.
kort fortalt så skal du dokumentere på lik linje som om noen andre skulle hat boligen!
mont
Postet 14:39 - 24.7.2007
hvordan skal man dokumentere kortslutning? Overbelastning blir vel bare å dimensjonere hovedkabelen slik at den tåler strømmen i overbelastningsvernet. Og normalt blir ikke dette dokumentert, da man normalt bruker 16mm2 på f.eks en 50a sikring, og dette er godt overdimensjonert.
altså så lenge det står hva slags vern man har brukt og kabeltverrsnitt man har brukt i KURSFORTEGNELSEN skal vel dette være godt nok i vanlig bolig.
har alltid forstått det slik at samsvarserklæringen ikke er nødvendig når fagmann bor i huset.
Frank
Postet 16:35 - 24.7.2007
Du må nok dokumentere ut over overbelastning.
Norge er et mangslungent land, ofte IT nett og en kommer fort bort i lange strekk til trafo. Det kan fort være en nøtt å dokumentere et Hovedvern.
Det ønskes pr i dag momentanutløsning på hovedvern ved IK2Pmin.
Samsvars erklæring skal fore finnes enten fagmannen bor der eller ikke.
Du kan her få kortsluttningsdata for siste huset mitt: IK 2pmin= 0,244KA
Så kan du forsøke å dokumentere utløsning for et møller hovedvern.
Postet 20:03 - 24.7.2007
Anbefaler deg å lese igjennom kapitell 6 i NEK400 som går på dokumentasjon. Samsvarsærklering er ikke nødvendig før du overgir anlegget til en annen. Det er bare et stykke papir der du går god for at du har bygget anlegget etter forskrifter og normer og at sluttkontroll og dokumentasjon er utført. Sluttkontroll og dokumentasjon av feks kortslutningsstrømmer skal være gjort som nevnt tidligere i tråden. Det er ikke nok at kabelen har en høy strømføringsevne det må også være nok kortsslutningstrøm til å momentanutkoble vernet. Osv osv.
Postet 20:05 - 24.7.2007
Det er jo bare å koble til installasjons testeren din og lese av verdiene og se det opp mot karakteristikkene til vernet :)
Frank
Postet 20:14 - 24.7.2007
Da praktiserer DLE ulik praksis fra distrikt til distrikt. Her i mitt distrikt krever tilsynet samsvarsærklæring uansett hvem som har gjort jobben eller hvem som bor der.
Postet 20:25 - 24.7.2007
Det er nok mer en misforståelse om hva en samsvarsærklering er, dokumentasjonen er påkrevd uansett. Ærkleringen er noe du gir til kunden/eier/driver av anlegget der du skriftlig lover på tro og ære at du har fulgt alle lover og forskrifter (kun et ark) dette trenger du vell neppe å love deg selv skriftlig. Det kan alikevell lønne seg å legge en samsvarsærklering ved dokumentasjonen slik at det er gjort i tilfelle du skal selge eller på annen måte gi anlegget videre.
frank havner
Postet 10:56 - 25.7.2007
Det må tas hensyn til kortslutningsstrømmene du får fra tilsynet. Disse strømmene kan være regnet ut med tanke på fremtidlige ombygginger i nettet. Da er det ikke sikkert målingene dine har så stor verdi likevel.
Postet 14:53 - 25.7.2007
Tror ikke det du.
siv
Postet 5:02 - 26.7.2007
mykje nyttig her men: kvem kan bestemma om eg kan ha det som prøve arbeid ?
FH
Postet 5:06 - 26.7.2007
må vel bli fagopplæringsnemda i ditt distrikt.
JF
Postet 15:33 - 26.7.2007
Om du har automatikerfagbrev og søker DLE
ordner nok dette seg.
DLE er det som før var tilsynet.
L
Postet 9:33 - 27.7.2007
Du må dokumentere ledninger og vern ved tekniske beregninger. Blant annet om kablene har stor nok strømføringsevne og at vernene løser ut raskt nok i det elektromagnetiske området i henhold til NEK 400:2006. Dette kan gjøres ved manuell beregning og ved bruk av tabeller fra vernleverandøren. Montørhåndboken omtaler dette. Men det enkleste vil være å få dette dokumentert i FEBDOK
tankekors
Postet 23:49 - 28.7.2007
Hvorfor skrive ut et garantibevis til deg selv. For ikke å bli lurt av deg selv om anlegget skulle havarere?
Men er enig med forumleder (og din tankegang). Samsvarserklæring kan for ordens skyld være greit å ha unnagjort. Så slipper du å sitte om 20 år og spørre deg selv: ""Hvilke normer fulgte jeg da?"" når du skal selge boligen.
Men da er det en ting jeg lurer på. ""Garantien"" på et anlegg er jo 5 år og det vil brenne under føttene på installatøren (deg i dette tilfellet) om noe går galt i anlegget innenfor denne perioden. Hva om siv selger boligen sin om 6 år da? Da har det jo gått 5 år, og installatør siv er ikke lenger ansvarlig for anlegget. Tar jeg feil nå?
Beklager litt rotete formuleringer. Det er sent og jeg er hjemme fra utepils:P
tankekors
Postet 23:51 - 28.7.2007
Mener altså at hun da kan unlate å overlevere samsvarserklæring til ny eier siden 5års garantien er gått ut.
