Installasjon av frekvensomformer for "portabel" pumpe
Spurt ${formatDate(1533222469)} av ALB | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
ALB
Vi skal frekvensstyre en portabel pumpe som normalt står neddykket i et stort kar (ca. 18m3). Pumpene skal forsynes med 3ph. 400VAC fra et TN-nett og er på ca. 2kW. En gang i blant vil pumpen bli løftet ut slik at karet kan brukes til andre ting. Det vil bli montert et kontrollskap like ved karet som vil inneholde frekvensomformer og pls for styring av pumpen. Lurer på følgende:
- Kan vi bruke en standard CEE-kontakt mellom frekvensomformer og pumpe for å forenkle til/fra-kobling?
- Hvilke regler gjelder for jordfeilvern i dette tilfellet? Pumpeleverandøren spesifiserer 30mA vern, men har på epost oppgitt at dette kun gjelder installasjoner uten frekvensomformer. Vi har kjøpt en spesialversjon beregnet for frekvensstyring. For pumper med frekvensstyring henviser de til krav fra leverandør av frekvensomformer. For frekvensomformeren er det oppgitt at man må følge gjeldende regler for utstyret som blir koblet til. Dersom det skal installeres jordfeilvern må dette være av type-B. Det oppgis at 30mA type-A vern vil slå ut feilaktig fordi EMC-filteret i omformeren legger en liten strøm til jord.
