Installatør maritime
Spurt ${formatDate(1432068120)} av KAS | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
KAS
Ved nybygging og installasjon om bord på skip er FEK gjeldende? Tenker da på §2. Virkeområde, Forskriften gjelder heller ikke for:
c) drift og vedlikehold av elektriske anlegg om bord i norske skip, fiskefartøy og flyttbare innretninger.
Videre, fra ELSIKKERHET NR. 86 (01/2015):
Regelen er nå at den relevante praksisen på minst 3 år skal opparbeides etter endt utdanning jfr. FEK §7 første ledd, men med en overgangsordning jfr. FEK § 25 andre ledd til senest 31.12.2016.
Dette betyr at kandidater som omfattes av overgangsordningen fremdeles vil kunne fremstille seg til Elektroinstallatørprøven direkte etter endt utdanning.Meningen med endringen om at relevant praksis skal være opparbeidet etter endt utdanning er at kandidatene skal få relevant praksis på et ingeniør- og
saksbehandlernivå, i motsetning til et montørnivå slik dagens regelverk gir åpning for i en overgangsordning.
Kan dette tolkes som at en person som oppnår påkrevd praksis innen 31.12.2016, og har ingeniørhøyskole innen elektro, tilfredsstiller kravene for å søke seg til installatørprøven?
