Kan en installatør forestå for tredjeparts elektrikere, uten å være "fysisk" tilstede?
Uten å huske paragrafene ordrett, så er det noe med at det skal være ett ansettelsesforhold mellom installatør og hans arbeidere (enten fast eller som innleie).
Installatør trenger vel strengt tatt ikke være fysisk tilstede hvis montørene har kontrollen, men være tilgjengelig (f.eks mobil) hvis det er behov for faglig bistand. Hvis det er behov for fysisk tilstedeværelse så skal dette også være mulig, dermed er det ikke mulig å være installatør for montører langt borte (unntak er ved disp. da)
Hei Per Arne
Du spør om en tredjeparts elektriker? Det vil si en som ikke er fast ansatt i bedriften?
Kvalifisert personell skal som hovedregel være fast ansatt i bedriften han jobber i. Innleie og midlertidige ansettelser er kun tilatt i spesielle tilfeller. Veiledningen til FEL §5 har mer info om dette.
Faglig ansvarlig skal også sikre at elektrofagfolk har rett utdanning og følger med på den faglige utviklingen. Det kan bli vanskelig å få kontroll på kvaliteten på en tredjepart.
(FEL §5. Krav om bruk av kvalifisert personell)
Som Håvard skriver er dette omtalt i veiledningen til § 5 i FEK, les gjerne hele § 5 med veiledning.
Det stilles samme krav til oppfølging av innleide som til fast ansatte. Installatør har et oppfølgingsansvar for alt arbeid han står faglig ansvarlig for, og må derfor sørge for kvalitetssikring av alle jobber (f.eks. som stikkprøvekontroll av 5 sikre).
Installatøren kan selvfølgelig ikke være fysisk tilstede ved alt arbeid som utføres (heller ikke av innleide), men må fysisk befinne seg i området hvor virksomheten utfører arbeid, slik at han f.eks. kan være tilstede på aktuelle arbeidssteder ved behov.
