Jeg har nylig flyttet inn hos ny kjæreste. Og vi planlegger å pusse opp litt. Når det kommer til det elektriske så ble jeg brått litt usikker på om jeg egentlig har lov til dette og kan fylle ut dokumentasjon på det.
Hun eier huset, men jeg har registrert det som min bolig. Dette oppfyller kanskje ikke kvalifikasjonsforskriftens krav rundt det å installere i "egen bolig eller fritidsbolig"?
Eller gjør det det?Må jeg være eier/deleier av anlegget?Jeg innehar fagbrevet som elektriker på mitt 14. år nå.
Les mer.
Overskriften var litt selvmotsigende ser jeg. Installere i egen bolig, var en bedre definisjon
Du må være eier av anlegget. Det holder å være deleier da forskriftene tar høyde for at elektrikere også deler eierskap ned partner.
Det var i hvertfall ikke noe problem på DLE kontrollen her og arbeidet mitt.
FEK § 7 fjerde ledd definerer kun arbeid i "egen bolig og fritidsbolig".Veiledningen avklarer slik: "Med egen bolig menes der vedkommende har sin faste bopel".
Jeg har imidlertid forstått dette slik som Tony; at man som minimum må være deleier.Blir kanskje litt søkt å kjøpe seg inn som deleier med f.eks. 1 % eierskap :-).
Er nok lurest å avklare med lokalt eltilsyn hvordan de "håndhever" dette.
Hvor mye i eget anlegg kan en elektriker gjøre? Finnes det noen begrensninger?
Like mye som en installatør kunne gjort om du skulle hyret vedkommende til arbeidet. Hele veien fra tamp av installasjon til grensesnittet til netteier.
Frode har rett, ref. FEK § 7 (og Elsikkerhet nr. 84).
Husk at dette gjelder sterkstrøm!
For EKOM-installasjoner er det Nkom som gir autorisasjon.
