Instruert person
Spurt 20:54 - 27.5.2007 av Elektriker|Siste svar 18:41 - 28.1.2013 av Andreas
Elektriker
Kan en person som er instruert til å vippe opp eller ned en sikring bare gjøre dette i det el.skapet han ble instruert i? eller kan ha legge inn/ut sikringer i andre skap også?
Svar (13)
installat
Postet 8:49 - 29.5.2007
En instruert person kan bare betjene deler på de steder han er instruert. Er han instruert av bedrift A kan han bare gjøre det han har fått lov til av dem, han kan ikke uten videre betjene sikringer i skap som andre drifter.
Elektriker
Postet 9:55 - 29.5.2007
Litt usikker på hvordan jeg skal tolke svaret ditt.
Du snakker om bedrift A og betjening av sikringer som andre drifter.
Jeg spør ikke om en instruert person kan vippe opp eller ned sikringer i forskjellige bedrifter.
installat
Postet 13:55 - 30.5.2007
De vaktmesterne som er rundt på byggene som jeg har er instruert av meg, jeg vil instruere alle som skal gjøre dette på anlegg jeg drifter. Jeg godtar ikke at pesoner som er instruert av andre bedrifter går inn og gjør noe på anlegg som jeg drifter. Dette har med å si at det er jeg som drifter anlegget som avgjør hva slags myndighet mine instruerte skal ha, det er ikke sikkert at andre er så strenge som meg.
En instruert gis ikke automatisk adgang til alle tavler
Elektriker
Postet 10:54 - 31.5.2007
Fortsatt ikke det jeg spør om Mr. spør heller ikke om instruert person kan få automatisk får tilgang til alle tavler
Postet 11:31 - 31.5.2007
Instruert person skal som alle andre som jobber i elektriske anlegg ha opplæring i hvert enkelt anlegg. Den instruerte personen må kjenne til hva som skjer når sikringen må legges inn på nytt. Dette er unikt for hvert sikringsskap. Men for å betjene sikringskap som tilfredstiller IP 2C eller 3 trenger man ikke å være instruert.
Du vil finne krav i forskrifter og normer som fastsetter minstekrav til det personellet som skal betjene det elektriske anlegget.
Ser vi isolert på de som skal betjene tavler, henviser vi til følgende forskrifter og normer:
Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE)
Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL)
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE)
NEK 400:2006 - Norsk elektroteknisk norm (Elektriske lavspenningsinstallasjoner)
Tavlenormen - EN 60439-serien
Maskinnormen EN 60204-1
Utstyrsnormen EN 60947 (Lavspennings koblings- og kontrollutstyr)
Maskinforskriften
Arbeidstilsynets forskrift om tekniske innretninger, 221 (Bestillings nr 522)
Dersom personell skal betjene utstyr som er i henhold til EN 60947 normen skal disse betjenes av instruert personell.
I FSE er det krav til at det instruert personell skal ha årlig opplæring i relevante bestemmelser i forskriften.
Alle de forskrifter og normer vi har henvist til, stiller krav til at det personell som skal betjene elektrisk anlegg skal ha opplæring, ha fått instruksjon og øvelse i dette.
Hei elektriker
Postet 19:48 - 21.9.2007
Enig i at du får svar på spørsmål du ikke har spurt om. Svaret er:
Innefor samme virksomhet må det foretas en risikovurdering av spørsmålet ditt. Har du 20 stk like tavler, trenger instruert person ikke opplæring i alle 20. Har du 18 like og 2 som avviker svært mye, må instruert person bli opplært i å betjene 3 ulike anlegg, samt forstå sine begrensninger og hvilke fare som kan oppstå. Alt dette skal beskrives og dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem.
PS håper installatøren har lært litt av dette innlegget.
AB
Postet 11:33 - 15.5.2008
Viser til første avsnitt, siste setning: Hva hvis sikringen som skal betjenes er over 125 A og/eller forankoblede sikring er over 250A...Da hjelper det vel lite om man har IP2XC/IP3X...
Postet 15:18 - 15.5.2008
I FSE §20 Betjening av sikringer er det ikke nevnt begrensninger i sikringsstørrelse. I Brukerguide for FSE og NEK EN50110-1 Lavspenning til §20 står det:
Sikringer med sikringspatroner som kun forventes å bli fjernet eller erstattet av sakkyndige eller instruerte personer, skal iht. NEH 400:2006, være slik at fjerning eller innsetting av sikringspatron kan foretas uten at man utilsikted kommer i berøring med spenningssatte deler.
I eldre anlegg må imidlertid sakkyndige og instruerte personer kunne fjerne eller skifte sikringer selv om disse ikke er beskyttet mot utilsikted berøring. Slike sikringer skal være plassert i områder hvor kun sakkynding eller instruert person har adgang f.eks. et driftsrom. Dersom det er nødvendig å benytte verneutstyr ved betjening av sikringer, bør slikt utstyr være tilgjengelig i driftsrommet. Det bør settes opp et skilt på et iøynefallende sted om at verneutstyr skal benyttes.
AB
Postet 12:26 - 16.5.2008
Må vel være instruert person hvis sikringene som skal betjenes er større enn 125A, og/eller er forankoblet sikringer over 250A. Se nek 400 2006, 810.53, selv om det er IP2XC/IP3X !!??!!
Postet 13:25 - 16.5.2008
Tror jeg misforstod deg i går. Trodde du siktet til instruert person og sikringsstørrelse. Overskriften i dette spørsmålet er instruert person og derfor var ikke tankene mine inne på usakkyndige i denne omgangen.
Men hvis jeg forstår deg rett nå så er det kanskje problemet rundt instruert person i f.eks. store eneboliger med sikringstørrelser over 125 A med kabinett med kapslingsgrad IP 2C eller 3X du sikter til? Større bygg og industri har internkontroll og instruert personell. Du får korrigere meg hvis jeg antar feil nå.
AB
Postet 12:11 - 20.5.2008
Det er litt problemer med installatører som ikke kan disse reglene. Brukere i f.eks større bygg med leiligheter får installert for store sikringer, uten at brukere er forklart at de ikke kan betjene deler av anlegget. Borettslag skal jo ha et HMS system, men når heller ikke de blir informert er det ikke så greit.
Var på et anlegg hvor alle i bygget (48 leiligheter) hadde tilgang til hovedtavle med sikringer på 630A. Ingen hadde kjennskap til begrepet ""instruert person"".
Postet 13:17 - 27.5.2008
Det er et stort problem, særlig i større leilighetskomplekser uten vaktmester.
Andreas
Postet 18:41 - 28.1.2013
Dette var spot on! Var på kurs hos Totaltek Kontroll og fikk veldig bra og opplæring i hvordan man skulle se på dette spørsmålet.
Sjekk ut siden deres på t3kontroll.no
