Kravet om instruering av personell, gjelder det bare sikring skap som er en del av den faste installasjonen?
Eks vis det er en industri bedrift, der operatøren av en maskin vil inn i styre skapet og resette motor vern etc. Skal di også instrueres og ha FSE kurs, eller går det under noe annet?
Kan den som instruerer være bedrifts elektrikeren, eller må det vær en ekstern?
