Vi har montert en Growat inverter på et solcelle anlegg. Monterings anvisningen sier: This inverter complies with IEC 62109-2 clause 13.9 for earth fault
alarm monitoring
NEK sier: Solcelleomformere skal være i samsvar med NEK EN 62109.Solcelleomformere skal velges iht. de forventede ytre påvirkninger og i samsvar med NEK EN 62109-1:2010 avsnitt 6
Er IEC 62109-2 og EN 62109-1 det samme?
Vi har hatt DLE kontroll på anlegget. De krever at vi skal dokumentere med en samsvarserklæring fra produsent på at inverteren er iht EN62109. Hva som står i monterings anvisningen er ikke godt nokk. Vi la ved test sertifikatet fra TUV der det står at den var iht En 62109 - 1 og 2 + IEC 62109 1 og 2. Men dette blei ikke godtatt.
Kan DLE kreve at vi skal dokumentere på andre måter en monterings anvisningen?
DLE kan kreve samsvarserklæring og annen nødvendig dokumentasjon fra produsent av elektrisk utstyr, ref. FEU § 7: https://lovdata.no/dokument/SF....
