IP grader elektrisk
Spurt ${formatDate(1326717900)} av Elektrol | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektrol
Jeg har gått i lære 1 år nå og har vært på en del kurs der man snakker om hvor viktig det er med IP grader på utstyr slik at man ikke kan stikke inn fingere osv spesielt på tavler og kontaktorer sikringer, det er jo tom dokumenterte lab tester på dette med IP grader.
Da synes jeg det er litt pussig at det i alle år har blitt produsert lampetter med f.eks E27 sokkel som barn og voksne kan putte pingrene ned i og få strøm :)
Og en annen ting er når det gjelder dette med at man ikke skal bruke for mye skjøteledninger med flere uttak osv for da kan ting brenne for at det er for tynne ledninger i grenkontaktene osv.
igjen hvorfor produseres da dette utstyret som er farlig når man går på kurs år etter år og får høre hvor farlig slikt er
Hvor er DSB? ute på enga og beiter sammen med sauene :)
