Jeg har hatt tilsyn på det elektriske anlegget hjemme hos meg. Det ble funnet at kablingen var gammel og av en trådomspunnet type. Det står som kommentar at Installasjonen må ettersees og risikovurderes av registrert installasjonsvirksomhet som vurderer installasjonen i forhold til et moderne bruksmønster og forventet levetid. DLE skriver at de også mener at kablingen må byttes.
Hvordan forventes det at en slik sjekk skal gjøres? Må man sjekke kabelen i hele lengden og må denne trekkes ut av jernrørene?
Er det mulig å sno seg unna dette pålegget på noe vis? Jeg har selv elektro bakgrunn og syns kablingen ser bra ut.
Les mer.
Forventet levetid 30 år.
Dersom det blir avdekket et punkt med sprø isolasjon på slike anlegg medfører dette som regel at hele kursen må trekkes om.
Det betyr i utgangspunktet at du må ha inn elektriker og at nalegget må gåes over og oppgraderes til dagens standard. Dårlige deler av anlegget må settes i orginal stand eller fornyes.
Det som må sjekkes er ledningenes isolasjon i alle koblingspunkter. Hvis det avdekkes tørr/sprø isolasjon må ledningen byttes ut i hele sin lengde.
30 år levetid gjelder for kabler som har hatt en temperatur på 70 grader kontinuerlig.
Har den hatt under 70 så lever den lengre og over så lever den kortere.
For de fleste kabler og for de fleste stedene på kablene så har temperaturen vært under 70 grader. Men for eldre hus så har temperaturen i takpunkt vært ganske høy. Det gjør at kabelen i selve takpunkt blir sprø.
Dette vil også gjelde for andre plasser hvor det er varmt som varmtvannsbereder og hvor det er dårlige koblinger.
Jeg er litt imot så runde formuleringer som det everket har brukt her har brukt. Slik jeg tolker dette så man man her bruke NEK 400 2014 i enkelte tilfeller. Som f.eks at man skal ha uendelig mange uttak ved tvn.
Det er et poeng her som man ikke tar høyde for og det er det som beskrives som jernrør. Står denne installasjonen på kysten med påvirkning som f.eks. salt atmosfære. risiko for vannøye i rørene samt påvirkning av andre forurensninger. Jeg har revet noen slike anlegg og funnet at isolasjonen er nærmest råtten i slike tilfeller. Jeg mener at installasjonsvirksomheten som tar på seg dette oppdraget bør skifte hele greia. Det må i risikovurderingen ligge til grunn at kvaliteten på denne kabelen ikke kan verifiseres uten at man trekker den ut, og da er det hensiktsmessig å dra inn en ny. Man kan ikke gjette seg til elsikkerhet og levetid på en slik installasjon.
Det beste er selvfølgelig å skifte all tekstilomfletta kabel (fra 50- og 60-tallet), og jeg vil anbefale Kugre å gjøre dette. Imidlertid, så vidt jeg kjenner til, kan ikke DLE pålegge anleggseier å skifte ut slike kabler hvis disse ikke er skadet, og de fortsatt er egnet til forutsatt bruk (moderne bruksmønster).
For svært mange gamle installasjoner (på Østlandet?), som har fått stå urørt, tørt og med lav belastning vil kablene ikke medføre noen fare før det skjer endringer i bruken.
For eksempel vil originalt ledningsopplegg i en bolig fra 50-tallet kanskje være akseptabelt så lenge Fru Olsen bor i huset. Flytter det inn en familie på fire i samme hus vil det mest trolig være behov for total renovering av det elektriske anlegget.
Jeg har tilhold i et kystnært miljø, og her finner vi at trådkabelen blir hengende fast i rusta og at isolasjonen smuldrer inne i rørene.
Slik jeg ser dette så er det viktig å få sjekket kablingen slik at ikke isolasjonen smuldrer vekk.
Jeg kan ikke se annen råd her hos oss at kablingen må trekkes ut og kontrolleres, da er det vel like greit å få montert ny??
Ja, der det er så ille som du beskriver er det jo ikke annet å gjøre enn å trekke nye ledninger/kabler.
Dette vil som nevnt variere med klima og bruksmønster.
