Isolere Skjøtehylser
Spurt 14:29 - 26.11.2012 av Philip Eliassen|Siste svar 6:02 - 27.11.2012 av Forumleder
Philip Eliassen
I en hovedtavle i en boligblokk, bak skinnen, kun tilgang hvis man skrur av avdekning i front eller bakplate på skapet. Her har entreprenøren skjøtet noen 16mm2 ledninger med uisolerte presshylser, og som isolering har han teipet rundt med sort elektriker teip.
Jeg sitter i styret her og er utdannet, aktiv elektriker, jeg mener han burde brukt krympestrømpe over skjøten, evt. vulk teip.
Entreprenøren sier han ikke trenger det fordi det ikke står noe om det i forskriftene, men min profesjonelle og fagmessige vurdering er å bruke krympestrømpe.
Jeg har vært borti mange gamle tavler med tørr og sprø teip som løsner av ingenting, og det er vel ikke kortsluttningssikkert?
Finnes det noen ""fasit"" på dette?
MA
Postet 17:40 - 26.11.2012
Ref. NEK 400 2010 avsnitt 514.3.3 side 168 sier at faseledere skal være merket i hele sin lengde, i merknad samme sted står det at merkingen skal være permanent og skal ikke kunne forringes under installasjon. Dette siste her at det ikke skal kunne forringes under installasjon er punktet elverkene ofte bruker når det lages avvik mot bruk av tape fordi ""vanlig"" tape blir etter en tid klissete og forringet med tiden. Det er dessuten fare for berøring her mellom andre ledende deler og utsatte ledende deler dersom isolering ikke er god nok og tape kommer i risikovurdering som er skikkelig inn i kategori ikke god nok. Dette er også brudd på Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg særlig paragraf 16, 20 og 21. Si til installatøren at dette ikke er fagmessig utført og at FEL og NEK 400 og forskrift ikke tilatter slik bruk av "" vanlig"" tape som ikke er varig beskyttende over tid. Det er forøvrig ikke alltid krav å merke faseledere unntak er gitt i avsnitt 514.3.5 side 169 i disse unntak er ikke deres tilfelle med. Pm du skulle trenge referanser i eldre normer på dette bare si fra:)
Postet 6:02 - 27.11.2012
Godt besvart av MA, nærmere ""fasiten"" er det vanskelig å komme.
