j.f.b
Spurt 10:41 - 19.11.2008 av j.f.b|Siste svar 10:36 - 20.11.2008 av J.F.B
j.f.b
Hva er max jordfeilbryter du kan sikre en trafo etter forskriftene.
Det er snakk om en egen trafo.
Er det slik at du kan ha opp til 2000ma
så lenge du ikke har mer en 50v berøringspenning?
50/2=25ohm
eks trafokrets på 400kva / ID er da 200ma
kan jeg da montere j.f.b på 1000-2000ma
hvis jeg i tilleg har varsling på eks 100ma
Svar (5)
MH
Postet 6:33 - 20.11.2008
Hva slags nett er det, IT eller TN? Hvor stor sikring skal du ha foran? Er det IT- nett med sikring under 20A, antar jeg at du kan sikre den med jf.varsler instilt på 30mA og jf.bryter på 1A. Er det TN-nett trenger du å dokumentere utkobling innen 0,4sek.
Postet 8:01 - 20.11.2008
Dersom den skal forsyne stikkontater i et område som benyttes av personer som ikke er BA4 eller BA5 så skal det benyttes 30mA jfb i henhold til NEK 400:2006 411.3.3
j.f.b
Postet 8:31 - 20.11.2008
Er snakk om en jorfeilbryter til et varmeelement ute i prosessen.
derfor egen trafo. går på jordfeil hele tiden.
Antar at det er noe med instillingene på vernet var derfor grunnen til jeg spurte hvor stort jorfeilvern en kunne ha, om det var andre regler når det gjalt varmeelementer .
retter trafoen til å være 2500kva
lærte på skolen en formel som sa at du ganger 2 med trafoytelsen
2500*2= 5000ma minste jordstrøm (første jordfeil)
andre regelen jeg lærte var å gange med 1/2 med trafoytelse
2500*1/2= 1250 ma vern tilnærmet 1A vern.
Er IT nett
Postet 9:24 - 20.11.2008
Du trenger ikke jordfeilbryter dersom dere tilfredstiller kravene i NEK 400:2006 411.6.1.01.03. Side 79 og 80.
J.F.B
Postet 10:36 - 20.11.2008
takk for svar og henvisning til Nek
