Om du har en PFSP kabel der jordskjermen er 6mm2, er det da lov å klippe kordeler for å få den inn i 6mm2 niter/abiko hylser? Har erfart at det er så å si umulig uten å klippe litt. Hvordan ser di på det på ei eventuell fagprøve når du klipper kordeler?
