Jordfeil
Spurt 9:14 - 20.1.2024 av Lærling|Siste svar 8:14 - 22.1.2024 av Hans Olav Arnesen
Lærling
Hei. Jeg lurer litt på hva som skjer hvis det oppstår en jordfeil før jordfeilbryter/vern i installasjonen?
Olav Fossdal
Postet 15:40 - 21.1.2024
Det er litt forskjellig fra nettsystem til nettsystem, også avhengig av hvor stor jordfeilen er.
I TN-nett vil det ikke skje noe, før jordfeilen er så stor at den løser ut forankoblet vern, feks 125A i kabelskapet.
I TT-nett vil strømmen sannsynligvis ikke bli større enn 20A, og ikke nok til å løse ut forankoblet vern i f.eks kabelskap (størrelsen på jordfeilstrømmen er avhengig av overgangsresistans til installasjonen og trafoen). Men nettselskapet overvåker jordfeilstrømmen ved å måle strøm i nøytralpunktet på trafoen. Nettselskapet har egne prosedyrer for hva som skal skje, men iht FEF §5-2 skal feilen være utbedret innen 4 uker.
I IT-nett vil en 1p jordfeil gi lave jordfeilstrømmer, 0,5-2mA per kVA trafoytelse på forsyningstrafoen, så sjeldent over 1A. Nettselskapet overvåker nettet ved å måle spenningen på fasene mot jord. Hvis avviket er mer eller mindre enn 40V, så blir det regnet som jordfeil og nettselskapet vil følge egne prosedyrer for å lokalisere og utbedre feil, men senest innen 4 uker, iht FEF.
Postet 8:00 - 22.1.2024
Bra besvart av Olav, med fokus på hva nettselskapene ivaretar.
Sett ut ifra krav i FEL og NEK 400, og for "kundesiden" av elektriske lavspenningsinstallasjoner, er det store forskjeller for IT, TN og TT. En viktig forutsetning i NEK 400 er at krav til utkobling av jordfeilstrømmer gjelder ved ubetydelig impedans i feilstedet, ref. avsnitt 411.3.2.1 i NEK 400:2022.
For IT gjelder maksimalt 50 V berøringsspenning om jordfeil ikke kobles ut (første jordfeilstrøm). Og dette kan ha betydning for alt forankoblet (alt oppstrøms) jordfeilvern i installasjonen, relatert til maksimal overgangsmotstand for jordelektroden. Kravene fremgår av avsnitt 411.6 i NEK 400:2022.
For TN medfører enhver jordfeil en kortslutning, og feilstrømmen skal kobles ut at hovedvernet i installasjonen.
For TT må man sørge for at alt oppstrøms jordfeilvern er utført slik at beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt.
Postet 8:14 - 22.1.2024
PS: Beskrivelsen av TN gjelder for mindre installasjoner, med tilknytningspunkt i tilknytningsskap. For større installasjoner, med stikkledning tilkoblet i installasjonens hovedfordeling, vil det kun være netteiers forankoblede vern som ivaretar utkobling av feilstrømmer oppstrøms installasjonens hovedvern. Feil internt i tavle, mellom kursvern og hovedvern, vil hovedvernet ivareta utkobling av.
