Jordfeil 230V IT
Spurt 7:24 - 7.2.2025 av Peter Christian Pedersen|Siste svar 6:29 - 10.2.2025 av Hans Olav Arnesen
Jeg har et anlegg som viser jordfeil i Elverket målinger på 5058mA ingen av de nye Jordfeilautomater slår ut 30mA men kurs 10 i underfordelling slår ut på jordfeil varsling som er montert i hovedfordeling. Med hovedbryter slått av måles det fra bunn på hovedsikring fra Hovedjord Elverk fase R - 1 Vac S 230Vac T 230Vac mot jord Elverk fra koblet jord hovedtavle.. Hva er årsaken?
BES
Postet 19:41 - 7.2.2025
Høres ut som om du har jordfeil utenfra.
Jfa vil ikke slå ut på JF utenfra
I tillegg har nok bolig for dårlig jordingsanlegg.
Ta en jordfeilbrytertest på toppen av sikring, slår den ikke ut har du for dårlig jord.
Postet 6:29 - 10.2.2025
For å avklare hvor det er jordfeil benyttes en installasjonstester. Slik kan du eventuelt utelukke anleggets fordeling (alle forbrukerkurser), samt inntakskabelen.
