Spørsmål til dimmensjonering av beskytelsesleder.
Det skal skiftes lysanlegg i en fjellhall. Avstanden til tavle er lang. Fra før ligger det en egen beskytelsesleder i hallen(muligens 50mm2). Denne blir liggende. Det trekkes en ny kabel(4x50/25) for å forsyne lysanlegget. Denne termineres i koblingsbokser med mindre avstikkere ut til armaturer. I koblingsboksene kobles beskyelseslederen sammen med den jordakabelskjermen og med utjevning til lokale ledende deler(kabelgate etc.). Grunnet langekabellengder og utsyr anslås det at jordfeilvernet på kursen må være enten 100 eller 200 mA.
Hvilke krav stilles for å dokumentere at farlige situasjoner ikke kan oppstå(potensiel berøringsspenning ved feil på utstyr). Kan legge til at dette er TN anlegg. Slik jeg ser det er dimmensjonering av beskytelsesleder innenfor normkrav, kursen er eksisterende slik at jordelektroden ikke er en del skopet. MEN jeg vil jo anta at her går utenfor virkeområde til jordelektroden og som sådan og da må sikre at ikke en situasjon kan oppstå. Noen som har innspill?
