Trenger faglig input på en case med jordfeil.
Målte jordfeil mellom jord og fas i fordelingstavle(leilighet 2.etg) 230/230V(normalt 132/230V). La ut hovedsikring i hovedtavle(kjeller) og målte på nytt fas/jord - 70V. Jordfeil er lokalisert på trafokrets av nettselskapet.
Jobb som skal utføres er bytte av hovedsikring kjeller:
- Leilighet er pusset opp og har jordfeilbrytere på 30mA på alle forbrukerkurser i henhold til NEK400:2014- Sikringskap leilighet er er gammelt A -skap, med ny rehab sats.- Stiger fra hovedtavle er PN 2x10mm2 som ligger i metallrør(uisolert). Ligger sammen med to andre stigere med felles jordingsleder til de andre etasjene(eksisterende installasjon i gammel bygård).- Hovedsikring for leilighet er uZ på 2x35A
Hovedsikring skal byttes og erstattes med 2x32A automat og det settes inn overspenningsvern.Siden det ikke er forsterket isolasjon på stiger(NEK400, kap. 412), berøringsspenning overstiger 50V og kursen er 32A er det vel et krav om å sette inn jordfeilbryter på stiger for å garantere automatisk utkobling ved første jordfeil(3 x etterfølgende jordfeilbryter for å oppnå selektivitet, NEK 400 536.3)? Hele installasjonen endres/reguleres til ny forskrift og dette er vel å anse som et minimum for å gjenbruke stiger?Det beste hadde vært å byttet stiger til feks PFXP, men dette er nærmest umulig og nåværende eier vil heller ikke påkoste dette
