Vi har mye Offshore utstyr som er uten jordfeilbryter og driftes da under normale omstendigheter av et IT-Nett. Så når vi har dette inne i verksted på land og bruker TN-Nett, da slår jorfeilbrytteren ut (så har vi en egen trafo med IT-Nett vi kan bruke i verkstedet og da funker det).
FEF §5-2.isolasjon
Anleggets isolasjonsnivå skal være tilpasset anleggets utførelse slik at pålitelig drift sikres.
Anlegget skal ha automatisk utkopling eller feilindikasjon ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner. Ved jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner må jordfeilen utbedres eller utkoples snarest mulig og senest innen 4 uker.
Trafoen har ikke varsel ved feilindikasjon, så der får vi ikke info (utsyre har gjerne vert driftet i flere år offshore uten at feil er utbedrert. Kan også være feil etter UPS forsyning).
Hvordan skal vi stille oss når vi da tester og mobliser utstyr?
installere feilindikator på IT trafo og ved bruk av TN utbedre feil (er det et maximumskrav for drift ved jordfeil i IT-Nett)?
