jordfeilbryter.
Spurt 11:05 - 3.9.2008 av Mathias Syversen|Siste svar 5:48 - 4.9.2008 av Svein Anton
Mathias Syversen
Heisann denne oppgava klør jeg felt meg selv i hode av.
Noen gode forslag.
Du har montert en jordfeilbryter. Under verifikasjonen virker testknappen og du måler at det er spenning i stikkontakten, men når du skal teste jordfeilbryterens funksjon med en installasjonstester, løser ikke bryteren ut. Hva kan være årsaken? Vi forutsetter at bryteren ikke er ødelagt og at kursen har spenning.
Svar (14)
Postet 11:48 - 3.9.2008
Det eneste jeg kan komme på i farta er at jordfeilbryteren er defekt.
Men i oppgaven står det at jordfeilbryteren her er iorden.
Da kan det for eksempel være forvekslet PE og N leder i TN-Nett slik at jordfeilbryteren tror at alt er OK uansett hvor mye strøm installasjonstesteren pumper ned mot jordføringen på stikkontakta. Denne strømmen går jo tilbake igjennom jordfeilbryteren.
Eller så kan det være dårlig kontinuitet, men da ville testeren fått problemer med å få fullført testen.
PE og N er rett og slett samme elektrisk leder i et TN nett og man vil måle full spenning, vil kunne belaste kursen uten driftstans, men jordfeilbryteren, som er koblet riktig i skapet, vil ikke løse ut. For ikke å snakke om at dette er en grov feil og at PE aldri skal benyttes som belastningsleder.
Elektriker
Postet 11:49 - 3.9.2008
Kanskje en ide å sjekke kontinuiteten i jordlederen
Postet 12:06 - 3.9.2008
Det kan også være i en fordeling om jordfeilbryteren har vært montert før splittelsen av PEN leder. Så alt som går enten via jordleder eller N leder vil uansett gå tilbake igjennom jordfeilbryteren.
MH
Postet 12:43 - 3.9.2008
Må ha litt mer info om jf.bryteren. Størrelse og ant. faser? Hva slags nett og str. på trafo fra netteier?
Hvis man er alene på trafoen, har man som regel ikke nok kapasitans på nettet til at bryteren slår ut. Hvis det også er en liten trafo, så er det visse grenser for jf.bryterens str., men er det 30mA så er det ikke noe problem.
Magda
Postet 13:25 - 3.9.2008
har ingen flere opplysninger og komme med. det er kun dette som står i oppgåaven
MH
Postet 15:47 - 3.9.2008
Ville tro at dette spørsmålet har to løsninger: Enten er ikke installasjonen tilkoblet hovedjordelektroden, og dermed vil en evt. lekkasjestrøm ikke bli oppdaget av jf.bryteren, eller så ville jeg sjekket at innstillingen på instrumentet stemmer med nett type og jf.br.type.
Jarle
Postet 16:33 - 3.9.2008
En installasjonstester vil jo si ifra om den ikke får sendt en teststrøm mot jord i og med at det ikke er forbindelse eller god kontakt med jord.
Postet 18:59 - 3.9.2008
Støtter kontinuitetsmålingen.
Magda
Postet 19:25 - 3.9.2008
Gitt at det er et it-nett.
l1 og l2 og pe er trekt gjennom jordfeilbryteren. Vil jordfeilbryteren detektere en eventuell jordslutting da ?
På forhånd takk.
Øystein.
Postet 19:38 - 3.9.2008
Rune
Postet 20:18 - 3.9.2008
PE/jord skal ikke kobles på jordfeilbryteren..
Feilen kan her være dette, men hvis dette ikke er tilfelle, så kan det være at jordfeilbryteren trenger å laskes mellom en av klemmene, og N, da testfunksjonen ligger koblet slik. Dette skal fremgå av dokumentasjonen som medfølger jordfeilbryteren.
Dette er dessuten en av de enklere oppgavene du kommer borti på elskole.no;)
Magda
Postet 20:36 - 3.9.2008
Det med laskingen var på oppgaven før.
Vel enkle og enkle =) det var dine ord =)
Elektromont
Postet 21:30 - 3.9.2008
Sjekk først om jordelektroden har jordforbindelse,ved å sette ned ett jordspyd(elektrode) ikke langt fra hovedjord, og ""megg"" i mellom. Får du ""0"" ohm, kan det vere en indikasjon på god forbindelse.Det best er å bruke en jordplatemåler. Sååå! Prøv å legg en faseutgang fra jordfeilbryteren til jord, tripper den ikke ut, kan det være at kapasitansen i nettet er for stor til at strømmen kommer opp i mot 30mA, som er kravet for jf.bryter.
Jeg ville ikke av den grunn sløyfet jf.bryteren, da kapasitansen kan forandre seg om flere abbonenter knytter seg til trafokretsen, eller at disnoyteren i trafoen ryker.
Svein Anton
Postet 5:48 - 4.9.2008
Støtter den med liten trafo og høy kapasitans.
