Jordfeilbryter
Spurt 12:27 - 1.6.2014 av R|Siste svar 10:39 - 17.6.2014 av km
R
Jeg har en jordfeilbryter (63A 100mA 4pol) som fungerer hvis jeg trykker på testknapp på bryteren. Men det skjer ingenting hvis tester jeg den fra stikkontakt med eurotester!!?
Kan det være feil med tilkobling av jordfeilbryteren? Den er tilkoblet nå mellom tre faser og N klemma er ledig.
Postet 14:19 - 2.6.2014
Løser en annen jordfeilbryter ut med samme målemetode med samme instrument?
Gjør den ikke det så kan det være instrumentet eller målepinnene det er noe rart med.
Løser den ut den andre jordfeilbryteren så høres det ut som det er en defekt jordfeilbryter.
Å trykke inn testknappen går mer på å teste utløsningsmekanismen til jordfeilbryteren og for å la mekanismen få ""gå seg litt"" en gang i blant.
Da har man en indikasjon på at vernet er mekanisk iorden.
Selve utløsningsverdien må dobbeltsjekkes med instrument.
b
Postet 12:27 - 13.6.2014
har du husket å stille om eurotesteren til 100mA ?
km
Postet 10:39 - 17.6.2014
Sjekk koplingsskjema.
Noen brytere må ha lask til ""N"".
