Jordfeilbryter kloakkpumpe
Spurt ${formatDate(1504777030)} av Jørgen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jørgen
Har en kloakk pumpe som skal kobles til en utestikk. Kursen har jordfeilvern på 30mA.
Pumpen er levert med støpsel tilkobling. (Vanlig 1 fase støpsel) Det er også en boks på ledningen til pumpa som har av og på knapp, motorveen og kondensator for å lage trefase til motoren. Pumpen starter ved flotør.
Pumpen starter og går, men når nivået kommer ned og flotøren stopper pumpen løser jordfeil bryteren for stikk ut.
Har megget motor og resten av kursen. Alt OK.
mistenker det er kondensatoren som lager trefase til motoren som trigger jordfeil bryteren når den "lades" ut når pumpen stopper Noen som har erfaringer med lignende?
