Jeg har et 230TT anlegg hvor det er satt inn en trafo. 230/400V
Sekundersiden er beskyttet med en 125a effektbryter som deles til 3 stk 32a sikringer med tilhørende jordfeilbrytere.
Kun 2 av de er i bruk og jeg skal opp med en underfordeling på 50a.
Kan denne kobles direkte til effektbryter på sekundersiden uten jfb?
Underfordelinger skal forsyne 2stk kjølemaskiner på 22A hver. Disse har intern sikring med kabling som går ut til utedel.
Trenger disse jfb i underfordelinger?
Jeg syns det er vanskelig å lete i NEK etter forskjellige krav på nettsystemene og håper noen kan rettlede meg litt her.
For TT er det avgjørende at beskyttelse mot elektrisk sjokk er ivaretatt for hele installasjonen.
Vanligvis velger vi automatisk utkobling, men alternativene i avsnitt 410.3.3 i NEK 400:2022 kan også benyttes der de egner seg.
Avsnitt 531.2.2.2 i NEK 400:2022 beskriver muligheten for å benytte overstrømsvern som beskyttelse mot elektrisk sjokk for TT. Dokumentasjon, av varig og pålitelig lav verdi for sløyfeimpedansen for jordfeilen, er trolig vanskelig å oppnå.
Det sikreste/enkleste er å velge jordfeilvern med nominell utløsestrøm i henhold til avsnitt 531.2.3.6.2 i NEK 400:2022 (Ijn <= 50 V / Ra). Dette underbygges også av krav i Vedlegg I til FEL, selv om dette vedlegget ikke er juridisk bindende.
Vil sekundersiden på trafo også anses som TTnett?.
400V L1,L2, L3 + N
Nei, ikke om nettsystemet endres fra TT til TN. Det er tillatt med 400 V TT i henhold til NEK 400, så jeg oppfatta ikke dette i spørsmålet ditt. Vedlegg I til FEL beskriver riktignok maksimalt 230 V for TT-installasjoner, men Vedlegg I er kun å oppfatte som en veiledning fra 1998 (ikke bindende).
For TN vil overstrømsvernet normalt beskytte ved jordfeil. Avsnitt 411.3.3 i NEK 400:2022 gjelder for alle nettsystemer, men kun for kurser med allment tilgjengelige stikkontakter. I tilfellet du spør om er det heller ikke aktuelle tilleggskrav i del 7 eller 8 i NEK 400:2022.
Dette betyr at det ikke er krav til jordfeilvern her.
