Jordfeilvern på motorkurser
Spurt ${formatDate(1172754000)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Dette er eit spørsmål eg har lurt på lenge, og som ingen har klart å gitt meg eit svar godt nok til at eg er fornøgd.
Ein motor er kobla på 3x230V IT nett på eit allment fordelingsnett. Kva krav er det da til jordfeilvern? Og kva er praktisk utførelse?
NEK 400 411.6.1.01.01 sier:
Beskyttelse ved automatisk utkobling for forbrukerkurser skal være ivaretatt slik at:
1) kursen kobles ut ved enhver jordfeil innen de tider som gjelder for TN-systemer.
For etter det som eg har hørt, kan små jordfeilvern (30mA) skape uønskede utkoblinger på større motorer. Kan eg da ved dokumentasjon om at jordfeilstrømmen er høg nok bruke eit større jordfeilvern enn 30mA? Og kva andre tiltak kan man gjere om dette er tilfelle?
