Jording av sikringgskap?
Spurt ${formatDate(1677678960)} av Elektrikerlærlingen1 | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
1. Hvis man benytter TFXP MR Flex 5G16mm2 mellom 399-skap og sikringsskap, og trer på strømper på hver fase ved avmantling av ytterkappen i kabelen frem til tilkobling OV, da tolker jeg det som at inntakskabelen er dobbelisolert frem til første OV og første jordfeilvern som da blir stående rett på siden tilkoblet samleskinne. Riktig?
2. Ved f. eks Eaton Ibox (standard boligksap). Da skal man vel isåfall jorde sikringsskapet i form av å utjevne PE-skinnen på DIN-skinnen, og til skapet i bakkant/skapdør? Eller skal man unngå å jorde skapet pga dobbelisolering?
Synes dette er vanskelig å finne gode svar på, både i MHB og NEK400. På forhånd takk! Mvh Elektrikerlærling.
