jording av skjerm på Endeavsluttning 22 KV
Spurt ${formatDate(1484908078)} av R.Vikan | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
R.Vikan
Har ett annlegg der det går kabel ifra SF6 bryter til Trafo. skjermen på kabel er jordet i bryter men ikke på trafo. anlegget er merket berøringsikkert. er dette ok? eller skulle skjerm forbindes til jord på trafo også før man kan si det er berøringsikkert? det er ført ut jord til T kontakt med ring irundt kabel, men ikke forbundet til trafo. ca 5 meter kabel imellom bryter og kabel. men plassering sånn at det er kun 50 cm imellom bryter og trafo fysisk.
