Jording av slukrist
Spurt 8:48 - 2.9.2008 av MH|Siste svar 12:32 - 2.9.2008 av Mont
MH
Ser at NEK400:2006 ikke stiller noen konkrete krav til jording av sluk på bad. Våtromsnormen derimot stiller krav til jording av sluk, men det er sjelden det går an å legge ledning dit pga. tett menbran og kranglete flisleggere. Er det noen som har noe erfaring fra dette, og hvorfor i all verden skal vi jorde sluket når det er krav til jording av avløpsrør?
Postet 11:01 - 2.9.2008
Les vedlegget til FEL-Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
Når det gjelder avløpsrør av isolerende materiale, skal det dersom farlige potensialforskjeller kan oppstå mellom avløp og andre ledende deler, anordnes tilfredsstillende elektrisk ledende forbindelse til innsiden av avløpsrøret eller til sluk. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan sannsynliggjøres at fare ikke kan oppstå.
Der står det altså enten sluk eller rør.
Postet 12:31 - 2.9.2008
Det jeg pleier å si til andre håndtverkere som nekter oss å legge ledninger er:
""Javell. Men da legger vi ikke strøm til badet og vi informerer da kunden om at dette er på grunn av dere"".
Alle kranglete håndtverkere blir så medgjørlige etter den argumentasjonen.
Blir for tullete å kreve at andre faggrupper gjør jobben annerledes. Om snekkeren sier ""Hei, det kabelrøret er i veien for en bjelke jeg skal sette opp der"" så er det bare frem med drillen og plassere installasjonen annerledes.
Men det er mulig å legge utjevninga fra avløpet og videre bort til utjevningsforbindelsen til røret. Da har du jo en lokal utjevningsforbindelse mellom avløp og rør.
Postet 12:32 - 2.9.2008
Blir for tullete å kreve at andre faggrupper gjør jobben annerledes. Om snekkeren sier ""Hei, det kabelrøret er i veien for en bjelke jeg skal sette opp der"" så er det bare frem med drillen og plassere installasjonen annerledes""
Jeg snakker da om å kreve utenfor rimelighetens grenser.
