Jording (Lokal tilleggutjevningsforbindelse)
Spurt 9:54 - 29.9.2008 av Tuan|Siste svar 19:14 - 2.10.2008 av Mont
Tuan
Jeg er lærling og skal ta fagprøven ikke så lenge til. Jeg har et spørsmål ang.Lokal tilleggutjevningsforbindelse som står i montørhåndbok 2006 s.216-217. Dersom det er flere kurs på et bad hvor der er et kurs til vaskemaskin, og et kurs til tørketrommel, og et kurs til lys stikk og varme kabel så bør beskyttelselederne i disse fobindes med hverandre. Jeg lurer på hvorfor skal man ta lokalutjevningsforbindelse mellom de forskjellige kurser. Dere kan ta med matematisk utregning dersom det er nødvendig. På forhånd takk
Les mer.
Svar (12)
Jarle
Postet 9:54 - 29.9.2008
Tilleggsutjevningsforbindelser gjøres for at man skal utlikne spenningsforskjeller mellom apparatene lokalt uten å måtte gå via sikringsskapet.
PE leder tar bare stilling til å holde berøringsspenningene nede.
Postet 9:55 - 29.9.2008
Jeg kan si litt om hvordan man bør tenke.
Se for deg at du ønsker at flere apparater skal oppføre seg som ett, rent sikkerhetsmessig.
Det vil bli 0V spenningsforskjell mellom apparatene til enhver tid uansett. Og jordlederne ut mot skapet fra de andre apparatene vil også da hjelpe til med å holde berøringsspenningen på det defekte apparatet nede, via utjevningsforbindelsen.
Tuan
Takk for svaret. Ifølge NEK 400 701.413.1.6.1 skal/ bør det være lokalutjevningsforbindelse på badet (området 0,1.2 og 3) Det står også at dersom vernet ikke klare å slå ut under 0,4sek på IT og TN så skal det være lokal utjevnigsforbindelse. Jeg har aldri innstallert en lokal utjevningsbindelse på badet på jobb før. Jeg har lyst å tå en lokal utjevningsforbindelse på fagprøven for å imponere sensor. Vet du om det skal jordet en rist på badetrom?
Postet 9:56 - 29.9.2008
Alle metallgjenstander i den faste konstruksjonen skal utjevningsforbindes.
Det at du utjevningsforbinder i ""hue og ræva"" vil faktisk imponere sensor i den grad at han ser at du tenker sikkerhet.
Og det viser godt montørvett og et pluss i boka. Det vil ses på som at du er skikket til å få fagbrevet.
Jording av slukrist
Du trenger ikke å jorde slukristen hvis du også har montert skjømemuffe på avløpsrøret (it og tt anlegg)...
Postet 10:53 - 29.9.2008
Jording av sluk eller rørmuffe står beskrevet i Nasjonale tillegg/vedlegg i FEL.
elekt
Postet 15:28 - 30.9.2008
Jeg la lokal tilleggsutjevning på fagprøven til bla. ventilasjon. Sensor skjønte ikke helt hvorfor
Tuan
Postet 15:53 - 1.10.2008
Tilleggutjevningsforbindelse brukes kun på badet. Du strøk vel ikke pga av du jordet ventilasjon?
elekt
Postet 18:34 - 1.10.2008
brukte tilleggsutjevninga mellom kurser på bad, og til vent.
nei, bestod
Postet 21:05 - 1.10.2008
Ja, nå begynte jeg å lure.
""Nei, nå lå du litt for sakte igjennom rundkjøringa samtidig som du kikket for mye i speilene. Du kan desverre ikke få førerkortet"".
Harald
Postet 10:11 - 2.10.2008
Du og disse metaforene dine:)
Men bra sammenlikning.
Postet 19:14 - 2.10.2008
Metaforer er ofte presise men veldig enkle måter å fremstille logikken på.
