Har et oppdrettsanlegg bestående av 5 merder av stål.
Anlegget er forsynt fra 22kV via sjøkabel til transformator på 1600kVA, som er plassert på én av de 5 merdene i en containermed avdelt høyspentrom, og lavspentrom. I lavspentrommet er det en hovedtavle 400V (TN-S) med inntak på 2500A forsynt fra nevnte høytspenttrafo. Her er det 3 énledere à 400mm2 CU per fase (2 på nøytral) på inntaket. Hovedtavlen har 5 avganger på 400A (4x240mm2 Roflex) til en fordeling i en annen container på hver merde, som i tillegg har forsyning fra en nødgenerator (på hver merde).
Det er altså 1 merde som har en høyspentcontainer samt hovedtavle 400V, In=2500A, og alle 5 merdene har hver sin container med en underfordeling In=400A forsynt fra hovedtavle i høyspentcontainer og nødgenerator.
Hvordan er det mest hensiktsmessig å jorde et slikt anlegg?
Tenker da på blant annet,
- Jording av hovedtavle til merdene av stål?, tverrsnitt. Merdene har påmontert offeranoder.- Jording av alle merder i hovedtavle via roflex?- Jording av nøytral (i hovedtavle? i fordeling for styring på hver ring? i generator? Hva hvis det er øydrift ved bruk av nødgenerator? Generator kan for øvrig synkroniseres mot nett for å unngå blink)
Det er ikke noe jording fra land i høyspentkabelen da det er oppskrift på sirkulerende strømmer. Hvordan blir det hvis man jorder alle merdene på samme skinne i hovedtavle?
Hver merde har offeranoder påmontert.
