Jording/utkobling etter 400/230 trafo
Spurt ${formatDate(1066727160)} av Rune Andersen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Rune Andersen
Det skal for tilførsel til eksisterende 230V vaskemaskiner/tørketrommler for vaskeri i et sykehjem monteres en 80kVA trafo (400V-TN/230V-IT). Nettet forøvrig i bygget er 400V-TN, også for lys og ""vanlige"" stikkontakter i vaskeriet.
Bruker iso-overvåkning på sek. siden (ikke jordf.bryter/varsling) da jeg regner med liten kapasitans mellom jord og faser og dette utsyret ikke vil fungere.
Er dette tilstrekkelig?
Vedr. NEK400:2002 413.1.5.5: Hva menes med og hva er forskjellen på 2. og 3. avsnitt når det gjelder måten å jorde på ?
Beregner å jorde utstyret i vaskeri vha. jordleder i tilførselsledning for hver enkelt maskin. Tilkobles jordklemme i tavle der trafo monteres.
