Har følgende problem stilling. Har et 399 skap Tn nett. Ut i fra dette skap skal vi ha ,1 150 mm2 kabel og en 95 mm2 kabel til 2 styreskap. (alt er for sakyndig eller instruert personell)
kan en bruke en pfsp eller må kabel være dobbellisolert ? Tenker da på kravet at en skal ha dobbelisolert kabel frem til utgående kurser.
Evnt hvor står kravet ?
mvh
kai
