Kabeltverrsnitt på apparater
Spurt ${formatDate(1354042680)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Forskriftene sier at vi må bruke spesielle tverrsnitt for ulike sikringsstørrelser. 1,5mm2 på 10A, 2,5mm2 på 16A osv.
Men så ser jeg på apparater som har en fast tilslutningskabel. Eksempelvis så har jeg en 3,2kW vifteovn hjemme hos meg. Den trekker da litt i overkant av 13A om jeg skal regne det ut.
Men den er utstyrt med en 1,5mm2 kabel med støpsel. 1,5mm2 er da for lite for ovnens belastning? Det samme med en skjøtetrommel jeg har som er utstyrt med en 1mm2 ledning, mens det står max 16A på merkeskiltet på den. 16A på 1mm2 er vel heller ikke helt bra.
Oppvaskmaskinen min som ifølge merkeskiltet trekker 1700W er utstyrt med en 0,75mm2 kabel.
Hvorfor er det ""trygt"" på et apparat men ikke på en fast installasjon?
