kalibrering av installasjonstester
Spurt 12:38 - 8.1.2019 av robert strømmen|Siste svar 10:06 - 11.1.2024 av Heihei
robert strømmen
Hei, kjøpte for et år siden installasjonstester av type Metrel Eurotest Combo 3125.
Ser nå at det er behov for kalibrering av instrumentet (vedlikehold), og jeg lurer på om vi fortsatt kan bruke det til elkontroller og dokumentasjon av anlegg selv om det ikke blir utført med en gang. Hvordan praktiseres dette i den virkelige verden?
Svar (6)
Postet 6:48 - 9.1.2019
Det stilles ikke noe myndighetskrav til årlig kalibrering av instrumenter.
Hvis instrumentet brukes mye, og/eller du mistenker feil eller unøyaktigheter bør det imidlertid kalibreres. Hvis ikke vil det normalt være tilstrekkelig å kalibrere en installasjonstester annenhvert eller tredjehvert år.
jhs
Postet 11:14 - 9.1.2019
NEK405.3 stiller krav til årlig kalibrering (innen hver 12. mnd.). ref. NEK405.3 A.2
Det stilles dermed krav til kalibrerte måleapparater når du utfører kontroll iht. aktuell norm
Postet 7:17 - 10.1.2019
Takk for innspill jhs. Dette er en viktig avklaring, som jeg burde tatt med i mitt forrige svar.
Krav i NEK 405-3 Elkontroll næring gjelder om dette er avtalt mellom partene (utførende og kunde), men dette er ikke et myndighetskrav.
Det står følgende i NEK 405-3 om dette: Alt måleutstyr skal være kalibrert i løpet av de siste 12 måneder, eller iht. leverandørens retningslinjer.
Rune Øverland
Postet 6:56 - 4.2.2019
Vi har 'Forskrift om måleenheter og måling'. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-20-1723
Om instrumentet 'Metrel Eurotest Combo 3125' er underlagt virkeområdet til forskriften, det vet jeg ikke. Ellers henviser jeg til:
§ 4-5.Opplysninger som skal følge måleredskapet
Informasjon om tillatte feilgrenser (toleranser), maksimums- og minimumsbelastning ved bruk og hvilke krav måleredskapet for øvrig skal tilfredsstille, skal følge måleredskapet sammen med beslutning om samsvar.
§ 5-1.Brukerens ansvar
En bruker er ansvarlig for at et måleredskap oppfyller kravene i forskriften, samsvarserklæringen, instrumentspesifikk forskrift og andre krav gitt i og med hjemmel i lov om målenheter, måling og normaltid.
Lov om måleenheter, måling og normaltid
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2007-01-26-4
§ 15. Krav ved angivelse av måleresultater
Det skal være samsvar mellom det reelle måleresultatet og det måleresultatet som angis, i de tilfeller hvor det stilles krav til målingen og måleresultatet etter kapittel 4, jf. § 10.
jhs
Postet 6:39 - 8.2.2019
Forskrift om måleenheter og måling § 3-1.Måleredskaper underlagt krav når de selges eller tilbys for salg
Dette gjelder ikke måleapparater som ikke er underlagt tilsyn av justervesenet (primært enheter som blir brukt til mengdemåling for å fastslå en verdi)
Lov om måleenheter, måling og normaltid Er loven som hjemler forskrift om måleenheter og måling
Forskrifter hjemles i lovverk. En forskrift er et utfyllende regelverk som lovgiver har gitt andre (f.eks et departement) fullmakt til å utforme.
Justervesenet er forvalter av disse :)
Heihei
Postet 10:06 - 11.1.2024
Jeg fant heller ikke noen andre normer eller krav for kalibrering av måleinstrumenter enn dette. Ser de fleste leverandører av installasjonstestere anbefaler kalibrering. Instrumentet skal vel brukes iht. leverandørens anvisninger?
Er det ikke en forskrift som krever at vi følger leverandørens anvisninger?
Vi må vel også være sikker på at instrumentet er trygt å bruke og gir riktige resultater?
IK forskrift? §5?
Eller kan vedlikehold av måleinstrumenter komme inn under FSE§7 punkt.d? Eller strekker jeg det langt ved å kalle måleinstrument for sikkerhetsutstyr? For meg er måleinstrument et sikkerhetsutstyr også.
Jeg bruker forøvrig en installasjonstester fra 2013, aldri vært kalibrert..... jeg er ikke helt enig i den løsningen, men ikke jeg som bestemmer....
mvh
Heihei
