Kappe varmekabel
Spurt ${formatDate(1678429320)} av Elektriker | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektriker
Det er snakk om å kappe av x-antall meter av varmekabel som er støpt ned, varmekabelen er en to-leder som er 58m lang på 1000W og har en motstand på 52,9 ohm. 17W/m kabel.
Firmaet som skal utføre jobben sier at effekten øker om vi kapper kabelen, men jeg får ikke dette helt til å stemme. Hvis vi fjerner en meter kabel fjerner vi jo også effekten denne produserer?
Kan være det er noe med regnestykket jeg misforstår/roter meg bort i her.
Om jeg deler ohm på antall meter kabel får jeg følgende;
52,9 ohm/58m = 0,91 ohm per meter
Men om jeg bruker resultatet herfra og ohms lov for å finne effekten per meter;
P= V^2/R = 230^2/0,91 = 58 131W
Spørsmål 1: Hva er det jeg misforstår i regnestykket mitt?
Spørsmål 2: Hvorfor blir effekten i en varmekabel høyere da vi kapper den - vi fjerner jo en del av kabelen som "er med" på å produsere varme/effekt".
