Kategori på måleinstrumenter
Spurt 6:32 - 6.10.2006 av Jason Ghanton|Siste svar 11:20 - 30.9.2014 av Forumleder
Jason Ghanton
Hvorfor inndeler man multimetre og liknende inn i ulike kategorier? Kunne man ikke bare holdt seg til for eksempel kategori 4? Da hadde man jo hatt et instrument som ""tåler alt"".
Eller får man mindre målepresisjon jo høyere opp på stigen man går?
Svar (8)
Postet 7:46 - 6.10.2006
Man deler opp multimeter i ulike kategorier for å angi hvilke områder de kan brukes.
Når man velger måleinstrument må man se på hvilke behov man har og hvor måleinstrumentet skal brukes. Hvorfor ikke alle måleinstrumenter lages i kategori 4 er i bunn å grunn et prisspørsmål. Tekniske krav til komponentene, tilstrekkelig plass mellom komponentene, dobbel isolering og beskyttelse av innganger er prisdrivende.
Det kan hende at elektronikkrepratører og andre grupper som ikke trenger kategori 4 ville bli svært irritert hvis de ble pådyttet å bruke mye dyrere instrumenter enn det de har bruk for.
Målepresisjonen på et multimeter har nødvendigvis ikke noe med kategori å gjøre.
Hvis du jobber på et sted hvor det er behov for kategori 4 så kan det være en fordel å standardisere seg på instrumenter i kategori fire. Dette er for å unngå å ta feil instrument i stresset situasjon.
Hans R.
Postet 19:39 - 10.10.2006
Jeg har selv fått erfare konsekvensene av å velge feil kategori.
Vi hadde en jobb som hastet og lærlingen på avdelingen vår løp til kontoret og hentet et multimeter som vi skulle bruke i hovedtavla. Basen lot han foreta målinger i tavla mens jeg sto et par meter unna og tok en røyk. Da han skulle måle i tavla så smalt det.
Han hadde på seg fullt verneutstyr så eksplosjonen klarte bare å skade materiellet inni tavla. Det viste seg at lærlingen hadde ""for å spare tid"" lånt et multimeter fra elektronikkavdelingen som ligger nærmere tavla enn avdelingen vår og dette Biltema multimeteret var beregnet på elektronikk.
Hadde ikke lærlingen, basen og jeg hatt på oss verneutstyr så får jeg frysninger av å tenke på hva som hadde skjedd. For dette var en skikkelig kortslutning. Multimeteret var koblet for å måle strøm, etter nærmere inpeksjon.
Vi kunne alle spasere vekk fra tavla uten en skramme.
Postet 12:20 - 12.10.2006
Så godt å høre at dere hadde på verneutstyr som barriere nummer 2 og kom uskadet fra episoden.
Jeg er litt nyskjerrig på om dere i ettertid har gjort endringer i deres bedrift når det gjelder måleinstrumenter.
Jeg lurer også på om dere meldte hendelsen til DSB selv om det ikke ble noen personskader.
PS! husk at dette forumet er helt anonymt og ingen trenger å oppgi navn og nummer. Men vi kan dele informasjon :)
Hans Ross
Postet 18:19 - 12.10.2006
Ja. Det ble meldt inn til Arbeidstilsynet og DSB så dette er arkivert.
Rutinene på jobben er mye strengere nå. Alltid når vi foretar målinger på kraftige strømbaner så blir det alltid dobbeltsjekket at det er et godkjent instrument for de kortslutningsstrømmene vi holder på med. Når det kommer til mindre spenningstesting på småkurser så er det ikke så strengt. Å drepe et multimeter her forårsaker bare litt banning og irritasjon.
Kenneth H. Olsen
Postet 20:54 - 24.11.2013
Men selv om han hadde hatt et CAT4 multimeter
ville det gått kortslutning, siden det i slutten av beskrivelsen står : Han stilte meteret inn på å måle Ampere ( og ikke Volt ). I hovedtavla kan det være over 150 Ampere ! Hva hvis man gjør dette på en 1600kVA trafo med 2500 Ampere mellom fasene ?
Postet 19:38 - 26.11.2013
CAT1 til 4 står for i hvilken grad instrumentet tåler spenningstransienter, hvor CAT4 tåler den høyeste spenningen og derfor kan benyttes i fordelingsnett uten fare for den som foretar målingen.
Nyere måleinstrumenter er i tillegg relativt godt sikret ved feil bruk, som f.eks. å foreta spenningsmåling med instrumentet innstilt på strømmåling.
Tore
Postet 17:14 - 29.9.2014
Hvilke multimeter måler spenning før strømmåling settes i gang?
Postet 11:20 - 30.9.2014
Det vet jeg ikke. Er det andre som kjenner til dette?
Hvis ikke du får svar av andre i forumet må dette avklares med aktuelle leverandører.
