Kloakkpumpe og jfb
Spurt ${formatDate(1240504440)} av elev | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
elev
Sitter med en skole oppgave. (Inst prøven 30.oktober 08)
Fint om noen kan dele noen vurderinger med meg.
Campingplass inne i sanitæranlegget
Ved risikovurdering av anlegget kommer det frem at det er avgjørende med høy driftsikkerhet av kloakkpumpa.Installasjonen er forsynt fra det allmenne IT-systemet. Forsyningstrafo 350 kVA.
Info:
Nett: IT
Kloakkpumpe 6kW
Min vurdering:
Siden det kommer frem av risikovurderingen at høy driftsikkerhet er avgjørende og siden koakkpumpen er forsynt fra egen kurs.Velger jeg å:
1: Montere jordfeilvarsling (varsling ved max 200mA)
2: Sørge for at det er avklart handlingsplan i internkontrollsystemet ved jordfeilvarsling.
3: Utkobling ved jordfeil nr.2, ved å montere jorfeilbryter. Denne må være så høy at den ikke slår ut før andre jord-feil. ca 1000-1500mA.
Kan jeg gjøre dette?
Forandrer kravet til overgangsmotstanden til jord seg?
Hvordan velger jeg rett str på jordfeilbryter som skal koble ut ved 2 jordfeil?
Mvh elev
