Koble til gammel (styrt) maskin
Spurt ${formatDate(1385631540)} av El.installat | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
El.installat
En arbeidsleder hos en industribedrift har vært i Tyskland og kjøpt en gammel maskin fra 80-tallet. Det følger ikke med annet enn tysk dokumentasjon/el.skjema. Styringen på maskinen er i elendig forfatning. Kablene er dårlige, og det er flere ""tjuvkoblinger/lasker"" i styreskap. Styrekortene er nedstøvet i noe som minner om en blanding av olje og metallstøv. Vi blir bedt om å koble denne maskinen til. Det vil ikke jeg godkjenne da jeg kan risikere at jeg blir sittende med hele ansvaret for sikkerheten på maskinen. Så lenge denne maskinen er produsert før 1995, finnes det vel ingen krav til hverken Ce-godkjenning eller samsvarserklæring? Slik jeg ser det finnes det flere alternativer:
1)Maskinleverandør dokumenterer at de går god for sikkerheten på maskinen, og jeg står ansvarlig frem til tilkobling slik det er vanlig på nye maskinleveranser.
2)Vi gjør en grundig vurdering og går gjennom tegninger og maskinstyring, og setter maskin i originalstand. Men dette er MYE arbeid.
3)Vi kobler til maskin, og setter opp låsbart sikringsgjerde rundt og merker godt, hvis det er mulig.
Er det noen fornuftige meninger og løsninger på denne problematikken. De som ikke er elektropersonell, forstår seg nok ikke på dette, og vi blir oppfattet som vanskelige. ""Vi skal jo bare koble til"", og de forstår ikke hvilket ansvar jeg blir sittende med.
