Skal koble opp en trafo for et fyranlegg fra 230V til 400V. Plassert rett ved hovedtavle. Tavla er todelt så kabel fra trafo kommer tilbake inn på en effektbryter for 400V-delen. Tavleleverandør har lagt opp for PEN-splitt i tavla. (Lask fra N i bryter og ned på PE-skinna). Trafo er 99kVA. Sikret med 125A på sek. Tilførsel er PFSP 3x150AL. Sek. er PFXP 4G95AL.
Spørsmålene er:
1. Lask i trafo mellom N og jordskinne? Tverrsnitt?
2. Skal PEN-leder tilkobles nullpunkt eller jordskinne i trafo?
3. Bør jeg legge egen utjevningsforbindelse til jordskinne i trafo? Tverrsnitt?
Fint om noen tar seg tid til å nøste opp i hvordan dette skal kobles opp på riktig måte. Sjelden kost dette:)
