Koblingsgruppe trafo
Spurt 9:19 - 11.2.2014 av Jan K|Siste svar 14:58 - 14.2.2014 av Lasse
Jan K
Jobber med å bytte en hovedtransformator på en kraftstasjon. Er det noen som kan forklare meg forskjellen på en YnD1 og YnD11 transformator? Har skjønt at det har noe med vinkelen mellom LS og HS. Den gamle er en YnD1, men kan den nye være YnD11, eller må det gjøres noe før denne kan installeres?
Mvh
Jan Kåre
Les mer.
Postet 13:31 - 14.2.2014
Dette må leverandøren av ny transformator kunne svare på.
Lasse
Postet 14:58 - 14.2.2014
1 tall tilsvarer 30 grader faseforsyvning.
Trafoene kan parallellkobles om d da er 4 tall mellom dem, altså 120 grader faseforsyvning, men da må fasefølgen på lavspent siden kobles om.
