Komfyrvakt = trøbbel
Spurt 22:48 - 29.12.2014 av Arne J|Siste svar 11:31 - 22.1.2015 av glenn mont
Arne J
I de siste år har vi skrudd opp komfyrvakter og disse skaper ofte trøbbel og frustrasjon for bruker og meg (reklamasjoner er dyrt). jeg bytter til andre typer på reklamasjon. men folk vil ikke ha dem.
når det prøv utallige varianter, uten å få anlegge til å fungere som foresatt. finnes det da hjemmel i å fjerne komfyrvakter og sette inn normal stikk igjen ?
Svar (6)
Bobb
Postet 9:42 - 30.12.2014
For å kunne svare riktig må man ha en utdypning av hva som menes med at komfyrvaktene skaper trøbbel og frusrasjon. i 99% av tilfellene forstår ikke folk at kjelen må dekke hele plata ved bruk. og de tar kjelen vekk når plata fortsatt er rød eller har en alt for høy temp. som gjør at komfyrvakten slår ut...
Postet 17:42 - 2.1.2015
Ofte feil bruk, ja. Jeg opplever det samme selv og må vise kunden riktig bruk av utstyret og hele saken blir løst bare av det. Blir de sinte på oss for det så viser jeg bare til at jeg bare følger normen og at jeg ikke kan endre på det.
Til trådstarter:
Nei, du kommer deg dessverre ikke unna kravet. At utstyret er sensitivt for feil bruk eller ikke fungerer er ikke grunn nok til et avvik.
Snakker vi svikt i selve utstyret så mener jeg produsenten må dekke arbeid og deres utgifter for å bytte det og at dere bør kjøre en hard linje mot dem. Det er slik produsentene blir motivert til å forbedre patentene sine.
Postet 17:52 - 2.1.2015
Et eksempel på feil i selve utstyret var faktisk hos min kjæreste mor.
Hos henne så fikk de ikke liv i koketoppen uansett.
Vi fant ut at komfyrvakta koblet inn og fungerte fint om vi la ut automaten i skapet og la den inn igjen. Så dette måtte de gjøre hver gang de skulle steke eller koke. Akkurat som den da ""glemte"" alt og koblet inn igjen. Men dagen etterpå så måtte man gjøre det samme igjen. Da var det helt tydelig at det var feil på utstyret og installatøren som la opp dette skiftet det ut uten diskusjon da jeg tok en prat med dem
Elektro
Postet 7:50 - 4.1.2015
Bruk garo konfyrvakt. Kvaliteten ligger milevis forran alt annet.
Postet 16:13 - 4.1.2015
Takker for tipset. Skal notere meg det. Har selv vurdert å montere det her hos meg.
glenn mont
Postet 11:31 - 22.1.2015
Ctm sin trådløse komfyrvakt er somrgel fedig parret. I monteringsanvisningen står det at dette skal kontroleres. Dersom parringen ikkeje er ok må dette gjeres manuelt. Komfyrvakt sensoren er utkoblet i24 timer når mann kobler ut og inn sikringen.
Les heile monteringsanvisningen.
